Byggnader på smartkarta
Byggnader på smartkartanStängdEn kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor. avbildas som polygoner med fyra kanter. När de är tillagda kan du justera mått, vinklar och storlek så att de matchar den faktiska formen och positionen på byggnaden.
Om det är en flervåningsbyggnad, kan du börja att lägga på nivåer och sedan lägga på kameror på de enskilda nivåerna. Det tillåter dig att navigera kamerorna på insidan av byggnaden, nivå för nivå.
För att hjälpa dig att visa interiören av en nivå kan du lägga till anpassade bildöverlagringar för nivåer, exempelvis en bildillustration eller planritning. För mer information, se Lägga till planritningar i nivåer (smartkarta).
Byggnaderna får automatiskt ett namn, exempelvis Byggnad 4. Milestone rekommenderar att du ändrar det namnet. Detta gör det lättare för dig att skilja mellan olika byggnader.
