Radera byggnader på smartkartan
Om en byggnad inte längre krävs kan du radera den. Nästa gång någon loggar in på XProtect Smart Client eller läser in den igen är byggnaden borta.
Att redigering av smartkartan har aktiverats på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Öppna smartkartan.
- I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
- Gör något av följande:
- Högerklicka på byggnaden och välj Ta bort
- Markera byggnaden och tryck DELETE på ditt tangentbord
Ett alternativt sätt att radera en byggnad: I Hantera standardinställningar, skrolla ner till avsnittet Byggnader, hovra över byggnaden, klicka på Ta bort och sedan Spara.
