Marcadores, proteções de evidências e restrições de vídeo
Você pode marcar sequências de vídeo com tags de marcador, proteção de evidências e restrição de vídeo.
Marcadores
Você usa marcadores para melhorar o compartilhamento de sequências de vídeo interna e externamente.
  • Internamente, pois você pode adicionar informações sobre essas sequências marcadas e você e seus colegas podem pesquisá-las. Isso significa que mais pessoas podem, por exemplo, ajudar a lidar com incidentes e investigações.
  • Externamente, pois você pode exportar facilmente as sequências de vídeo marcadas.
Proteções de evidências
A marcação de sequências de vídeo com proteções de evidências tem os mesmos benefícios que os marcadores, mas você também impede que as sequências de vídeo marcadas sejam excluídas por um período definido.
Proteger as sequências de vídeo contra exclusão é útil se elas forem uma evidência essencial, por exemplo, em um processo judicial ou em uma investigação importante, e você, portanto, precisa manter essas sequências por mais tempo do que normalmente faria.
Restrições de vídeo
Os investigadores podem marcar as sequências de vídeo com tags de restrição de vídeo para restringir o acesso às sequências de vídeo por um período definido. Tanto em vídeo ao vivo quanto gravado.
Normalmente, os investigadores aplicam tags de restrição de vídeo se o vídeo for sensível à privacidade, relacionado a um incidente de alto perfil ou ambos.
Os exemplos a seguir demonstram os motivos para restringir temporariamente o acesso ao vídeo:
  • Evitar vazamentos para a mídia sobre os detalhes de um incidente.
  • Manter a investigação e os detalhes de um incidente para alguns investigadores-chave.
  • Permitir que a polícia conduza uma investigação completa em paz.
  • Proteger a privacidade das pessoas no vídeo.
É possível aplicar simultaneamente restrições de vídeo e proteções de evidências às sequências de vídeo
