Remover jitter no vídeo ao vivo
Às vezes, o vídeo ao vivo pode apresentar jitter devido a pequenas problemas de largura de banda ou de rede. O jitter pode se manifestar como movimentos irregulares, como um vídeo travando enquanto uma pessoa caminha. Para melhorar a reprodução do vídeo ao vivo, você pode adicionar um pequeno buffer antes de exibi-lo no XProtect Smart Client. Embora o armazenamento em buffer gere um pequeno atraso, o vídeo ficará mais fluido.
Considerações importantes
Resposta atrasada: se precisar de resposta imediata em operações com joystick, evite usar o armazenamento em buffer do vídeo para câmeras PTZ, pois o atraso pode ser perceptível.
Uso de memória: o armazenamento em buffer do vídeo pode aumentar o consumo de memória. Por isso, mantenha-o no nível mais baixo possível.
Para reduzir jitter:
Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
Selecione a visualização e o item de visualização da câmera com o fluxo de vídeo ao vivo que você deseja melhorar.
No painel Propriedades, em Armazenamento em buffer do vídeo:
Selecione Usar buffer de vídeo padrão para usar o buffer definido pelo administrador do sistema. Consulte também Configurações do aplicativo.
Desmarque Usar buffer de vídeo padrão e expanda a lista Buffer de vídeo para selecionar um nível entre Nenhum e Máximo (2 segundos).
Para aplicar as mesmas configurações a todos os itens de visualização de câmera, hotspot e carrossel, defina as configurações para um item de visualização e selecione Aplicar a todos no painel Propriedades.
Se a opção Armazenamento em buffer de vídeo não estiver disponível no painel Propriedades, no menu Configurações e mais, selecione Configurações e, na guia Funções, defina Configuração > Editar armazenamento em buffer de vídeo como Disponível. Consulte também Configurações Funções.
Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
