Een andere openstaande weergave selecteren en vervolgens een weergave-item
Als je meerdere weergaven open hebt staan, kunnen je hier eenvoudig met de muis of het toetsenbord tussen schakelen. Je kunt ook de selectieopties combineren. Selecteer bijvoorbeeld de weergave met je muis en vervolgens het weergave-item met een van de toetsenbordopties.
  • Doe een van het volgende.
    Selecteer een weergave en dan een weergave-item.
    Druk als het om een weergave met een nummer gaat op het numerieke toetsenblok op * + [nummer] + Enter om deze te selecteren.
    Selecteer het relevante weergave-item met de pijltjestoetsen 2, 4, 6 en 8 op het numerieke toetsenblok.
    Druk op Alt. Alle openstaande weergaven krijgen dan een nummer.
    Druk het nummer van de weergave die je wilt selecteren en alle weergave-items in de geselecteerde weergave krijgen een nummer.
    Druk op het nummer van het weergave-item dat je wilt selecteren.
Je kunt multitasken door tegelijkertijd sneltoetsen op het toetsenbord en de muis of joystick te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een PTZ-camera met de joystick verplaatsen en een weergave met een sneltoets op het toetsenbord openen.
