Toetsenbordinstellingen
Met toetsenbordinstellingen kun je eigen sneltoetscombinaties toewijzen aan bepaalde acties in XProtect Smart Client. XProtect Smart Client bevat ook een klein aantal standaard toetsenbordsneltoetsen om direct te gebruiken. Zie Standaard sneltoetsen.
Naam | Beschrijving |
Druk op sneltoets | Voer de toetscombinatie in die je wilt gebruiken als snelkoppeling naar een bepaalde actie. |
Nieuwe sneltoets gebruiken in | Hiermee kun je bepalen hoe de sneltoets wordt toegepast:
Categorieën en Opdrachten | Selecteer een opdrachtcategorie en selecteer vervolgens een van de gekoppelde opdrachten. Als je wilt dat je in alle vermelde weergaven sneltoetsen voor specifieke weergaven kunt maken, selecteer je de categorie Weergaven,Alle. Sommige opdrachten werken alleen wanneer de sneltoets in een bepaald verband wordt gebruikt. Een sneltoets met een PTZ |
Parameter | Geef indien van toepassing een parameter op voor de opdracht of actie. Als je bijvoorbeeld het venster en het weergave-item wilt opgeven voor de instelling Geselecteerde camera weergave-item kopiëren, voer je 2;1 in om de camera te kopiëren naar het zwevende venster (venster 2) in het eerste weergave-item (weergave-item 1). |
