Standaard sneltoetsen
XProtect Smart Client omvat standaard sneltoetsen om weergave-items te verplaatsen/verwisselen, opnieuw in te stellen, te openen en inhoud tussen weergaven te verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld de joystick of muis gebruiken om een PTZ-camera te verplaatsen en een sneltoets gebruiken om tegelijkertijd het cameraweergave-item naar een hotspot of andere weergave te verzenden.
Je kunt multitasken door tegelijkertijd sneltoetsen op het toetsenbord en de muis of joystick te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een PTZ-camera met de joystick verplaatsen en een weergave met een sneltoets op het toetsenbord openen.
U kunt in XProtect Smart Client ook aangepaste sneltoetscombinaties aan acties toewijzen. Zie Toetsenbordinstellingen.
Toetsenbordtoetsen
Als je dit wilt doen
Enter
Een weergave openen en een weergave-item maximaliseren.
Alt +[weergavenummer] + [weergave-itemnummer]
Een andere openstaande weergave selecteren en vervolgens een weergave-item.
/+Enter
(alleen op numeriek toetsenblok)
Stelt een weergave-item opnieuw in naar standaard inhoud. Zie Een weergave-item of weergave opnieuw instellen.
/+/+Enter
Stelt een weergave opnieuw in naar standaard inhoud. Zie Een weergave-item of weergave opnieuw instellen.
2, 4, 6 en 8 (pijltjestoetsen)
Selecteer het weergave-item naast het huidige (rechts, links, boven of onder).
/+<cameranummer>+Enter
Een video vervangen in een cameraweergave-item.
Vereiste: De systeembeheerder heeft een nummer aan de camera toegewezen.
De toegewezen nummers worden in het venster Weergaven tussen haakjes vóór de weergavenamen weergegeven.
*+<weergavenummer>+Enter
Vereiste: je hebt een nummer aan een weergave toegewezen.
De toegewezen nummers worden in het venster Weergaven tussen haakjes voor de weergavenamen weergegeven.
