Functie-opties
Met de opties voor Functies kun je opgeven welke functies (bijvoorbeeld afspelen in de livemodus) je op een bepaald XProtect Smart Client-tabblad wilt weergeven.
De kolom Modus geeft aan waar het deelvenster beschikbaar is en de kolom Functie de naam van het deelvenster. In de kolom Instelling kun je opgeven of het gewenste deelvenster beschikbaar is.
Indien beschikbaar, kun je in de kolom Server volgen opgeven dat je XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of je de instellingen kunt overschrijven.
Naam | Beschrijving |
Live > Camera afspelen | De mogelijkheid om opgenomen beelden van specifieke camera’s af te spelen in de livemodus. |
Live > Overlayknoppen | De mogelijkheid om overlayknoppen weer te geven en te gebruiken in de livemodus om luidsprekers, gebeurtenissen en uitvoer |
Live en Afspelen > Markering | Selecteer of je snelle of gedetailleerde markeringen wilt toevoegen vanaf de werkbalk van het weergave-item of via kant-en-klare overlayknoppen in de live- of afspeelmodus. Door deze optie in de Afspeelmodus in of uit te schakelen, bepaal je of de bijbehorende knop wordt ingeschakeld in het tabblad Zoeken. Afhankelijk van uw gebruikersmachtigingen is de toegang tot het toevoegen van markeringen vanaf sommige camera’s mogelijk beperkt. |
Live en Afspelen > Afdrukken | De mogelijkheid om af te drukken in live- of afspeelmodus. Door deze optie in de Afspeelmodus in of uit te schakelen, bepaal je of de bijbehorende knop wordt ingeschakeld in het tabblad Zoeken. |
Live en Afspelen > Begrenzingsvakken | De mogelijkheid om begrenzingsvakken te tonen in de livemodus of in opgenomen beelden in de Afspeelmodus op alle camera’s. Begrenzingsvakken worden bijvoorbeeld gebruikt voor het volgen van objecten. De functie voor begrenzingsvakken is alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen en met camera’s die metagegevens ondersteunen. Afhankelijk van uw gebruikersmachtigingen is de toegang tot begrenzingsvakken vanaf bepaalde camera’s mogelijk beperkt. |
Afspelen > Onafhankelijk afspelen | De mogelijkheid om opgenomen beelden van specifieke camera’s onafhankelijk af te spelen in de Afspeelmodus, terwijl alle camera’s in een weergave anders standaard opnamen tonen van hetzelfde tijdstip (de afspeeltijd). Zie Opgenomen beelden onafhankelijk van de tijdlijn weergeven. |
Instellingen > Overlayknoppen bewerken | De mogelijkheid om nieuwe overlayknoppen toe te voegen of bestaande overlayknoppen te bewerken in de instelmodus. Voor het toevoegen van overlayknoppen moet de lijst Overlayknoppen zijn ingesteld op Beschikbaar (dit beheer je in het tabblad Deelvensters van het venster Instellingen). |
Instellingen > Videobuffer bewerken | De mogelijkheid om de videobuffer te bewerken is onderdeel van de camera-eigenschappen in de instelmodus. Voor het bewerken van de videobuffer moet ook het deelvenster Eigenschappen van het tabblad Instellingen beschikbaar zijn (dit beheer je in het tabblad Deelvensters van het venster Instellingen). |
