Zoeken naar markeringen
Je kunt incidenten die door je of anderen zijn gemarkeerd vinden voor elk gewenst aantal camera’s.
Selecteer de camera’s die je in de zoekopdracht wilt opnemen.
Klik op Zoeken naar > Markering > Nieuwe zoekopdracht. Als de database opnamen met markeringen bevat, worden deze in het venster met de zoekresultaten weergegeven als thumbnailafbeeldingen.
Voer optioneel een trefwoord in om de zoekresultaten te filteren. Het trefwoord kan het volgende zijn:
de volledige Markerings-ID, bijvoorbeeld no.000004
door wie de markering is toegevoegd, bijvoorbeeld site\user2
tekst die wordt weergegeven in de Koptekst of Beschrijving
Als je een voorbeeld wilt bekijken van de beeldenreeks en markeringsdetails, selecteer je een zoekresultaat en speel je de beelden af in het voorbeeldvenster rechts.
Dubbelklik op het zoekresultaat om de opname in een volledig scherm te bekijken.
Als je andere acties wilt uitvoeren, zoals het bewerken van de markering, houd je de muisaanwijzer boven het zoekresultaat en selecteer je het vakje
. De actiebalk wordt weergegeven.
Standaard wordt door het systeem zowel in de Koptekst als de Beschrijving gezocht naar het trefwoord. Gebruik Trefwoord zoeken in als je dit wilt wijzigen.
