Standaard tabbladen
XProtect Smart Client wordt geleverd met een set standaard tabbladen voor je dagelijkse activiteiten.
Sommige XProtect extensies hebben tabbladen die specifiek zijn voor hun functionaliteit. Zie Algemene informatie over extensies.
Bepaalde tabbladen kunnen op maat zijn gemaakt door de MIP SDK en specifiek zijn voor je XProtect VMS-systeem. Dit document behandelt geen functionaliteit die afhankelijk is van MIP SDK.
Als je sommige standaardtabbladen niet kunt zien, komt dit doordat je niet over de vereiste machtigingen beschikt om ze te openen.
U kunt zoveel tabbladen met weergaven maken als u wilt in het hoofdvenster van XProtect Smart Client en in ontkoppelde vensters. Tabbladen met weergaven krijgen de naam van de geselecteerde weergave.
In de livemodus kun je livebeelden bekijken en werken met audio, carrousels, hotspots, Matrix, smart map, PTZ-besturing, digitale zoom, onafhankelijk afspelen en meer.
In de afspeelmodus kun je opgenomen video onderzoeken door deze af te spelen. De hoofdtijdlijn biedt je geavanceerde functies om opgenomen video te doorzoeken. Je kunt ook vanaf elke camera of weergave beginnen met zoeken en documenteren wat je vindt door bewijsmateriaal te exporteren. Je kunt ook bewijsvergrendelingen toevoegen aan opgenomen beelden om te voorkomen dat bewijsmateriaal uit je database wordt verwijderd.
Je kunt ook:
Luisteren naar audio bij verbinding met bepaalde XProtect-VMS-systemen.
Als je XProtect VMS-product smart map ondersteunt, heb je via een geografische interface toegang tot de camera's die aan je XProtect VMS-systeem zijn toegevoegd.
Hotspots gebruiken, digitale zoom gebruiken, carrousels gebruiken, beelden afdrukken en meer.
In de live- of afspeelmodus kun je ook de modus Instellingen openen, waar je weergaven voor je camera’s en andere soorten inhoud kunt instellen.
Als je videogegevens wilt exporteren, voeg je de betreffende beeldenreeksen die je wilt exporteren toe aan de Exportlijst. Je kunt voor elke beeldenreeks in de Exportlijst de tijdsperiode wijzigen door Begintijd en Eindtijd te selecteren. Zie ook Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren.
Je kunt kiezen welke indelingen je wilt gebruiken voor de export en voor elke indeling kun je de Exportinstellingen wijzigen. Zie ook Exportindelingen.
Nadat je de knop Exporteren hebt geselecteerd, geef je de Exportnaam en Doellocatie voor export op. Vervolgens kun je de export maken.
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export. Zie ook Geëxporteerde beelden bekijken.
Op het tabblad Zoeken kun je al je opnamen doorzoeken en filters toepassen om je zoekopdracht te verfijnen. Zo kun je bijvoorbeeld filters gebruiken om voertuigen, mensen of opnames te vinden waarbij beweging is gedetecteerd in specifieke gebieden.
Vanuit de zoekresultaten zijn meerdere acties beschikbaar. Zie ook Beschikbare acties vanuit zoekresultaten.
Op het tabblad Alarmbeheer kun je incidenten of technische problemen bekijken waardoor een alarm is geactiveerd en kun je erop reageren. Het tabblad toont een lijst met alarmen, een voorbeeld van de alarmen en eventuele beschikbare kaarten.
De kleurgecodeerde tegels op het tabblad Systeemcontrole tonen een overzicht van de huidige status van de uitvoerende computer XProtect Smart Client, je systeemservers, camera's en aanvullende apparaten.
Groen: Status Normaal. Alles wordt normaal uitgevoerd
Geel: Status Waarschuwing. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor de status Normaal
Rood: Status Kritiek. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor zowel de status Normaal als Waarschuwing
Als de kleur van een tegel verandert, kun je de tegel selecteren om vast te stellen welke server of parameter hiervan de oorzaak is. Hiermee open je een overzicht onder in het scherm. Selecteer Details voor informatie over de reden voor de statusverandering.
Als op een tegel een waarschuwingssymbool wordt weergegeven, is een gegevensverzamelaar voor een van de gecontroleerde servers of camera’s mogelijk niet actief. Als je de muis boven de tegel houdt, wordt weergegeven wanneer de laatste gegevens zijn verzameld voor de betreffende tegel.
