Geëxporteerde beelden bekijken
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export.
Je kunt als volgt geëxporteerde beelden direct na het maken bekijken:
  1. Selecteer Exportdetails rechtsboven in XProtect Smart Client.
  2. In het venster Exportdetails > veld Exportlocatie toont een link de locatie van de uitvoermap.
  3. Klik op de link om de uitvoermap te openen en toegang te krijgen tot de geëxporteerde bestanden.
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
Als je op een eerder tijdstip beelden hebt geëxporteerd:
  1. Ga naar de map waar je de exporten hebt opgeslagen. De standaardlocatie is C:\Users\[gebruikersnaam]\Documents\Milestone\Video Export. Je kunt de maplocatie controleren in het venster Export maken > het veld Bestemming exporteren. Dit werkt alleen als je altijd dezelfde doellocatie voor exporteren gebruikt.
  2. Afhankelijk van de uitvoerindeling open je de betreffende map en dubbelklik je op het videobestand of het stilstaande beeld. Bij een XProtect-indeling dubbelklik je op het Smart Client – Player-bestand met de extensie .exe.
