De hoofdtijdlijn
The main timeline in XProtect Smart Client.
De hoofdtijdlijn toont in uw huidige weergave een overzicht van tijdsperiodes met opnames van camera's en andere apparaten. Het hoofdtijdlijn is beschikbaar op het weergavetabblad en heeft verschillende bedieningselementen die u kunt gebruiken om tijdens het onderzoek door uw opnamen te navigeren of om opnamereeksen te selecteren voor export, bescherming met bewijsvergrendelingen, toevoeging van markeringen, of andere.
Selecteer het tabblad Weergave en wissel naar de afspeelmodus om alle tijdlijnregelaars te weergeven.
Je kunt aanpassen hoe je tijdlijnen eruit zien en zich gedragen. Selecteer welke opnametypes en andere elementen er worden getoond op de tracks van de tijdlijn. Bijvoorbeeld, wil je opgenomen audio en markeringen weergeven? Je kunt ook selecteren hoe hiaten tussen opnames worden afgespeeld. Je kunt ook de hoofdtijdlijn verbergen tijdens inactiviteit om zoveel mogelijk van het scherm vrij te maken voor het bekijken van video in XProtect Smart Client. Zie Configuratieopties voor tijdlijnen.
De tracks van de tijdlijn
The blue vertical line in the XProtect Smart Client timeline.
  • De bovenste track van de tijdlijn toont de opnameperioden van de geselecteerde camera.
  • De onderste track van de tijdlijn toont de opnameperioden voor alle camera’s in de weergave, inclusief de geselecteerde camera.
Als je ontkoppelde vensters hebt die in tijd gesynchroniseerd zijn met het hoofdvenster, worden opnames van camera's en apparaten in deze vensters ook getoond op het onderste track van de tijdlijn.
Kleurenlegenda
Op de track van de tijdlijn hebben de verschillende soorten opnamen verschillende kleuren. De belangrijkste kleuren om te onthouden zijn:
  • Lichtrood geeft opnamen aan
  • Rood geeft opnamen met geluid aan
  • Lichtgroen geeft opnamen zonder uitgaande audio aan
  • Groen geeft opnamen met inkomende audio aan
Selecteer rechts van de tracks van de tijdlijn Legenda kleurencodes voor een legenda van alle kleuren die momenteel op de tracks van de tijdlijn worden weergegeven.
The colors in the XProtect Smart Client timeline indicating different types of recordings.
Markeringen
Tracks van de tijdlijn tonen bladwijzers met een blauw bladwijzerpictogram . Als je de beelden van de markering wilt weergeven, plaats je de muis op het pictogram.
Aanvullende merktekens
Als er aanvullende gegevensbronnen beschikbaar zijn in je XProtect VMS-systeem, worden incidenten van deze bronnen weergegeven als merktekens in andere kleuren de blauw. De incidenten kunnen worden weergegeven als pop-ups in de tracks van de tijdlijn.
Markers and colors in the timeline in XProtect Smart Client.
De verticale lijn
De verticale lijn toont de locatie van de afspeelkop van waar de opnamen momenteel worden afgespeeld. Dit wordt de hoofdafspeeltijd genoemd, en de tekst erboven toont de exacte datum en tijd voor de video die momenteel wordt afgespeeld. De hoofd-afspeeltijd geldt voor alle camera's in de weergave en eventueel gesynchroniseerde weergaven, tenzij je bepaalde camera's onafhankelijk afspeelt. Als er geen opgenomen video van een of meer camera's in de weergave is die overeenkomt met de hoofdafspeeltijd, wordt het laatste frame uit de cameradatabase vóór de hoofdafspeeltijd getoond, maar het frame wordt gedimd.
U kunt via de bediening van de hoofdtijdlijn door uw opnamen navigeren.
  • Sleep de tracks van de tijdlijn naar links of naar rechts. Houd tijdens het slepen CTRL ingedrukt om langzamer te bewegen.
  • U kunt via de bediening van de tijdlijn of het muiswiel naar een specifieke tijd gaan. U kunt ook de datum boven de afspeelkop selecteren.
De bediening van de tijdlijn
BesturingBeschrijving
Schakel over naar de afspeel- of livemodus.
Ga in verschillende snelheden heen en weer in de video. Hoe verder je de regelaar naar de zijkanten sleept, des te hoger de afspeelsnelheid.
Snel achteruit of vooruit in de tijd afspelen. Wanneer je een van de afspeelknoppen selecteert, verandert de knop in aan pauzeknop .
Naar het frame direct voor of na het momenteel weergegeven beeld.
Naar het begin van de vorige beeldenreeks of de volgende beeldenreeks gaan .
Ga naar de eerste beeldenreeks of de laatste beeldenreeks in de database.
Er zijn twee manieren om een periode van opnamen te selecteren voor uitvoer, het maken van een bewijsvergrendeling of andere.
Selecteer begin- en eindtijd in de tijdlijn : Selecteer om de tijdlijn en de weergave in selectiemodus te zetten. Selecteer welke weergave-items je wilt opnemen en sleep de haakjes voor tijdselectie op de tracks van de tijdlijn om de begin- en eindtijd te wijzigen voor de beeldenreeksen die je wilt selecteren.
Start- en eindtijd instellen in kalender : Selecteer om de begin- en einddatum en -tijd op te geven vanuit een kalender. De track van de tijdlijn springt naar de geselecteerde begintijd, en de haakjes voor tijdselectie omringen de geselecteerde tijdsperiode.
Wijzig de afspeelsnelheid.
Specificeer de tijdspanne van de tracks van de tijdlijn. Alternatief: gebruik CTRL + scrolwiel.
