De afmetingen van een video definiëren in een weergave-item
Je kunt ervoor kiezen om de originele afmetingen van de video te behouden of de video aan te passen om het weergave-item helemaal te vullen.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Selecteer de weergave en het cameraweergave-item met de videostream die je wilt aanpassen.
Gebruik in het deelvenster Eigenschappen de optie Hoogte-breedteverhouding van afbeelding behouden:
Selecteer deze om de afmetingen van de originele video te behouden. Deze optie kan resulteren in een zwarte band rondom de video.
Wis deze optie om de videogrootte aan te passen en het weergave-item volledig te vullen. Deze optie vult het weergave-item volledig, maar kan de video vervormen.
Om dezelfde instellingen voor alle camera-, hotspot en carrouselweergave-items toe te passen, definieer je de instellingen voor één weergave-item. Selecteer vervolgens Toepassen op alle in het venster Eigenschappen.
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
