Je mobiele apparaat verbinden met een mobiele server of de verbinding met een mobiele server verbreken
Je kunt je mobiele apparaat met meer dan één mobiele server verbinden.
Vereisten:
- Vraag de server- en gebruikersgegevens op bij je systeembeheerder.
- Je hebt de app geïnstalleerd en geopend.
- Als je een HTTPS-verbinding wilt gebruiken, moet er een digitaal certificaat van een certificeringsinstantie zijn geïnstalleerd op je XProtect Mobile-server.
Je kunt geen verbinding maken met de mobiele server via de XProtect Mobile-app als je een zelfgetekend certificaat gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
Verbinding maken met een server die je niet eerder hebt gebruikt
- Open de XProtect Mobile-app.
- Op het scherm Servers:
- Android: tik op Server toevoegen om het lokale netwerk te scannen voor mobiele servers.
- iOS: tik op Bewerken en vervolgens op Server toevoegen om het lokale netwerk te scannen voor mobiele servers.
De XProtect Mobile-client heeft een scanfunctie voor het vinden van XProtect Mobile-servers op basis van UPnP. Deze servers worden weergegeven onder Nieuwe servers. Selecteer een of meer servers en tik op
om deze op te slaan.
De groep Al toegevoegde servers vermeldt de servers die je eerder hebt verbonden met je mobiele apparaat.
- Als je ervoor kiest de servers handmatig toe te voegen, tik je op Server handmatig toevoegen. Op het scherm Server toevoegen moet je de volgende instellingen opgeven:
- Voer in het veld Servernaam een naam voor de server in. Je kunt de servernaam zelf bedenken. Deze wordt weergegeven in de lijst met servers op je apparaat.
- In het veld Adres, vul je het IP-adres of de hostnaam van de server in.
- Geef aan wat het protocol is van het verbindingstype. Het verbindingstype is standaard ingesteld op HTTPS.
Om verbinding te maken met een mobiele server met een geconfigureerde HTTP-verbinding, moet je het protocol van het verbindingstype aan de appzijde ook instellen op HTTP. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
Als je de functie voor beheer van mobiele apparaten op je mobiele apparaat gebruikt, worden de gegevens van de mobiele server automatisch ingevuld. Raadpleeg Beheer van mobiele apparaten (uitleg) voor meer informatie.
- Tik om door te gaan met aanmelden op Doorgaan met aanmelden en volg de instructies om je aan te melden bij de server (zie Aan- en afmelden). Tik op Opslaan en later aanmelden om de servergegevens op te slaan en je op een later moment aan te melden.
Verbinding maken met een server die je eerder hebt gebruikt
- Tik in de lijst met servers in je netwerk op de mobiele server waarmee je wilt verbinden.
- Als je eerder Mij onthouden hebt ingeschakeld voor deze mobiele server, tik je op de server om je aan te melden.
- Als je de instelling Mij onthouden niet hebt ingeschakeld, tik je op de server en volg je de instructies om je aan te melden bij de mobiele server (zie Aan- en afmelden).
Verbinden door een unieke ID voor de server in te voeren
Deze verbindingsmethode maakt gebruik van de adresboekfunctie en vereist een Milestone Care Plus-abonnementspakket.
Vraag je systeembeheerder om een unieke ID voor de server. Je moet de instelling Automatische verbinding op het scherm Server bewerken hebben ingeschakeld om ervoor te zorgen dat je via deze verbindingsmethode verbinding kan maken (zie Verbindingen met mobiele servers bekijken en bewerken).
- Tik op het scherm Servers toevoegen op Server met ID toevoegen.
- Voer de server-ID in en tik op Server toevoegen.
- Tik op het scherm Servers op de mobiele server om door te gaan met aanmelden. Vervolgens volg je de instructies om je aan te melden bij de mobiele server (zie Aan- en afmelden).
Verbinding maken via een e-mail
Je systeembeheerder kan je een e-mail met een unieke server-ID sturen. Gebruik deze ID om je mobiele apparaat met een mobiele server te verbinden.
- Zoek op je mobiele apparaat naar de e-mail van de systeembeheerder.
- Als XProtect Mobile niet is geïnstalleerd, tik je op de link DownloadenXProtect Mobile om naar de store te gaan waar je deze kunt downloaden. Daarna installeer je de app op je apparaat.
- Tik in dezelfde e-mail op Je server toevoegen aanXProtect Mobile.
Verbinding met een mobiele server verbreken
Als je de verbinding met een mobiele server wilt verbreken:
- Android en iOS: nadat je je hebt aangemeld bij de mobiele server, ga je naar het serverscherm:
- Tik linksboven op het gebruikersmenu.
- Tik op Verbinding met server verbreken.
- Android: nadat je je hebt aangemeld bij de mobiele server, ga je terug naar het scherm Servers:
- Ga in de lijst met servers naar de server waarmee je de verbinding wilt verbreken.
- Tik op
en vervolgens op Verbinding verbreken.
Als je de instelling Mij onthouden hebt ingeschakeld, blijven de gebruikersgegevens bewaard voor de server waarmee je de verbinding hebt verbroken.
