Verbindingen met mobiele servers bekijken en bewerken
Je kunt de instellingen voor je verbindingen met mobiele servers bekijken en aanpassen als je bijvoorbeeld het type verbinding wilt wijzigen of een andere server de standaard server wilt maken.
- Op het scherm Servers:
- Android: tik in de lijst met servers op
voor de betreffende mobiele server. Tik vervolgens op Bewerken om het scherm Server bewerken te openen. - iOS: tik op Bewerken en vervolgens op de betreffende mobiele server om het scherm Server bewerken te openen.
- Op het scherm Server bewerken kun je de serverinstellingen bekijken of bewerken:
- Automatische verbinding: hiermee kun je verbinding maken met de mobiele server, ook als het serveradres is gewijzigd. Deze instelling is standaard ingeschakeld. Als je de instelling uitschakelt, verlies je alle huidige verbindingen met opgeslagen servers.
- Veilige verbinding: gebruik HTTPS om verbinding te maken met een server. De HTTPS-verbinding is standaard ingeschakeld.
- Serververbindingen: vermeldt de beschikbare serveradressen.
- Tik op Adres toevoegen om handmatig een mobiele server toe te voegen. Voer het serveradres en poortnummer voor de mobiele server in en tik vervolgens op Adres toevoegen (Android) of Opslaan (iOS).
- Adressen van mobiele servers bewerken:
- Android: tik voor het betreffende serveradres op
. Tik vervolgens op Bewerken. Bewerk het adres en poortnummer en tik op Adres opslaan. - iOS: tik op Bewerken en vervolgens op het betreffende serveradres. Tik op Bewerken. Bewerk het adres en poortnummer en tik op Opslaan.
- Adressen van mobiele servers verwijderen:
en vervolgens op Verwijderen. Tik vervolgens op Ja om te bevestigen. - iOS: tik op Bewerken en vervolgens voor het betreffende serveradres op het rode minteken. Tik op Verwijderen. Tik vervolgens op Klaar.
- Standaard server: schakel deze instelling in als je altijd met deze mobiele server wilt verbinden wanneer je opstart XProtect Mobile.
- Serverinstellingen opslaan: tik op de knop om je wijzigingen op te slaan.
Als je een HTTPS-verbinding wilt gebruiken, moet er een digitaal certificaat van een certificeringsinstantie zijn geïnstalleerd op je XProtect Mobile-server. Je kunt geen verbinding maken met de mobiele server via de XProtect Mobile-app als je een zelfgetekend certificaat gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
