Aan- en afmelden
Je kunt je als basisgebruiker of Windows-gebruiker aanmelden bij de XProtect Mobile-client. Je kunt je ook aanmelden met een externe IDP. Je systeembeheerder stelt de verificatiemethode in voor het aanmelden bij XProtect Management Client.
Het is voor Milestone aangeraden een veilige verbinding te gebruiken wanneer je je gebruikersgegevens beheert.
Stappen om voor de eerste keer aan te melden als basisgebruiker
Om je de eerste keer als basisgebruiker aan te melden, moet je het tijdelijke wachtwoord wijzigen dat je van je systeembeheerder hebt gekregen.
  1. Tik op het pictogram voor de XProtect Mobile-app. Tik vervolgens op Servers toevoegen.
  2. Tik in de lijst met servers in je netwerk op de mobiele server waarmee je wilt verbinden.
  3. Voer op het scherm Servers toevoegen de servergegevens in en tik op Doorgaan met aanmelden.
  4. Op het scherm Aanmelden:
    1. Kies Basisgebruiker als je methode voor aanmeldingsverificatie.
      Je systeembeheerder moet de gebruikersprofielen definiëren in het bewakingssysteem.
    2. Voer je gebruikersnaam en tijdelijke wachtwoord in en tik op Aanmelden. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
    3. Tik op Doorgaan om een nieuw venster te openen.
  5. Volg de instructies in de wizard Een nieuw wachtwoord instellen en sla je nieuwe wachtwoord op.
  6. Nadat de wijzigingen zijn opgeslagen, word je teruggeleid naar:
    • Android: het scherm Aanmelden om verder te gaan met aanmelden als basisgebruiker.
    • iOS: het scherm Servers om verder te gaan met aanmelden als basisgebruiker. Tik op het scherm Servers op de betreffende server om het scherm Aanmelden te openen.
  7. Voer je gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord in op het scherm Aanmelden. De instelling Onthoud mij is standaard ingeschakeld.
  8. Tik op Aanmelden.
Stappen om aan te melden als basisgebruiker
  2. Op het scherm Servers:
    • Als je je wilt aanmelden bij een nieuwe mobiele server, tik je op Server toevoegen om het scherm Server toevoegen te openen. Volg de instructies om je mobiele apparaat te verbinden met de mobiele server (zie Je mobiele apparaat verbinden met een mobiele server of de verbinding met een mobiele server verbreken). Daarna ga je verder met stap drie van deze procedure.
    • Als je wilt aanmelden bij een al toegevoegde server, tik je in de lijst met servers op de betreffende mobiele server.
      • Als je de instelling Mij onthouden hebt ingeschakeld, kun je je direct aanmelden bij de server.
      • Als je de instelling Mij onthouden niet hebt ingeschakeld, ga je verder met stap drie van deze procedure.
  3. Op het scherm Aanmelden:
    2. Voer je gebruikergegevens in. De instelling Onthoud mij is standaard ingeschakeld.
    3. Tik op Aanmelden.
  4. (Optioneel) Als je systeembeheerder tweestapsverificatie voor je gebruikersaccount heeft ingesteld, word je om een verificatiecode gevraagd. Het systeem verzendt deze naar je e-mailadres. Vraag bij twijfel je systeembeheerder om het e-mailadres.
    1. Open je e-mailprogramma en noteer de cijfers.
    2. Voer de code in de XProtect Mobile-app in en tik op Aanmelden.
      Als je een bepaalde periode geen verificatiecode gebruikt (de standaard periode is vijf minuten), gaat je verificatiecode in time-out. Je kunt dan een nieuwe code opvragen op het scherm waarop je de code invoert.
      Als je het aantal toegestane pogingen voor code-invoer overschrijdt (het standaard aantal is drie), worden je volgende pogingen geblokkeerd. In dat geval moet je je afmelden bij de XProtect Mobile-app en je weer aanmelden.
Als de systeembeheerder je verplicht je wachtwoord bij de volgende aanmelding te wijzigen, volg je de bovenstaande stappen om je aan te melden.
Als je een functie voor beheer van mobiele apparaten op je mobiele apparaat gebruikt, worden de gegevens van de mobiele server automatisch ingevoerd. Nadat je op de betreffende mobiele server hebt getikt, wordt je direct doorgestuurd naar het scherm Aanmelden. Raadpleeg Beheer van mobiele apparaten (uitleg) voor meer informatie.
Stappen om aan te melden als Windows-gebruiker:
    1. Selecteer Windows-gebruiker als je methode voor aanmeldingsverificatie.
    2. Voer je gebruikergegevens in. Windows-gebruikersgegevens zijn specifiek voor een machine of een domein. De instelling Onthoud mij is standaard ingeschakeld.
Stappen voor aanmelden met een externe IDP
  3. Tik op het scherm Aanmelden op Aanmelden met [naam van externe IDP] (zie Externe IDP en XProtect Mobile-client (uitleg).)
Stappen om af te melden bij de XProtect Mobile-server
  1. Ga in de app naar het serverscherm.
  2. Tik linksboven op het gebruikersmenu.
  3. Tik op Afmelden.
    Door je af te melden, worden je gebruikersinloggegevens verwijderd van deze mobiele server.
