Videobeperkingen en verschillende locaties
Videobeperkingen kunnen worden ingesteld op alle camera's waartoe je toegang hebt, inclusief camera's die zich op verschillende locaties bevinden.
Als je meerdere camera's hebt geselecteerd die zich op verschillende locaties bevinden en vervolgens een videobeperking op de selectie maakt, worden er meerdere beperkingen gemaakt voor de geselecteerde camera's, meestal één per locatie voor afspeelbeperkingen en meerdere beperkingen per locatie voor live-beperkingen. Het daadwerkelijke aantal live beperkingen zal afhangen van het aantal bijbehorende apparaten.
Dit betekent dat als je een beperking toepast op meerdere camera's op meerdere locaties, er meer dan één beperking wordt aangemaakt en weergegeven in de lijst Videobeperkingen. Alle beperkingen in de lijst Videobeperkingen kunnen worden bewerkt, onderhouden en verwijderd als een afzonderlijke beperking.
Een XProtect installatie op drie locaties:
Locatie A: Bevat drie camera's, elk met een microfoon, een luidspreker en metadata, wat resulteert in 12 beschikbare apparaten.
Locatie B: Bevat twee camera's, elk met een microfoon, een luidspreker en metadata, wat resulteert in 8 beschikbare apparaten.
Locatie C: Bevat slechts één camera, elk met een microfoon, een luidspreker en metadata, wat resulteert in 4 beschikbare apparaten.
Afspeelbeperkingen aangemaakt
Als een gebruiker met toegang tot alle apparaten op de drie locaties een afspeelbeperking aanmaakt voor alle camera's voor alle locaties, worden er drie afspeelbeperkingen aangemaakt. Elke afspeelbeperking bevat de respectieve apparaten (camera, microfoon, luidspreker en metadata) voor elke locatie.
Live beperkingen aangemaakt
Als een gebruiker met toegang tot alle apparaten op de drie locaties een livebeperking op alle camera's aanmaakt, worden er 24 livebeperkingen aangemaakt - één voor elk apparaat op de locatie:
12 livebeperkingen voor locatie A (12 apparaten)
8 livebeperkingen voor locatie B (8 apparaten)
4 livebeperkingen voor locatie C (4 apparaten)
De aangemaakte beperkingen zijn niet aan elkaar gekoppeld en elke beperking kan afzonderlijk worden bewerkt, onderhouden en verwijderd.
Je kunt niet meerdere live- en afspeelbeperkingen tegelijk verwijderen. In plaats daarvan moet je eerst één beperkingstype creëren, en daarna het andere.
De aangemaakte beperkingen zijn niet gekoppeld en elke beperking kan afzonderlijk worden bewerkt, onderhouden en verwijderd.
