Links op smart maps
Je kunt links toevoegen in XProtect Smart Client die naar locaties op de smart map gaan of naar kaarten gaan. Zo kun je snel locaties bezoeken of een ander type kaart bekijken zonder naar een andere weergave te schakelen. Je kunt niet linken met een andere smart map. Raadpleeg Verschillen tussen kaarten en smart maps voor meer informatie.
Links tonen locaties en kaarten als volgt:
- Een link naar een locatie toont de locatie in de huidige weergave. Als je wilt terugkeren naar een locatie die je eerder hebt bekeken, klik je op
Terug in de smart map-werkbalk.
- Een link naar een kaart toont de kaart in een ontkoppeld venster. Zo kun je beide soorten kaarten tegelijk openen. Je kunt de kaart weergeven en er interactie mee hebben, maar je kunt in het ontkoppelde venster geen wijzigingen aanbrengen, zoals camera’s toevoegen
Als je links met kleurcodes hebt, of wilt dat de links beter zichtbaar zijn op de kaart, kun je een kleur voor de link opgeven. Standaard zijn links naar smart map-locaties blauw en links naar oudere kaarten rood. Als je een andere kleur gebruikt, is het raadzaam voor elk type link dezelfde kleur te gebruiken. Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om onderscheid te maken tussen links wanneer je lagen gebruikt om onderdelen op de kaart te filteren.
