Maak gebieden in vormbestanden beter zichtbaar (Smart Map)
Dit onderwerp is alleen relevant als je vormbestanden met veelhoeken gebruikt.
Als je op je Smart Map een vormbestand wilt gebruiken dat uit dicht-opeenstaande veelhoeken bestaat, kan het nodig zijn de afzonderlijke veelhoeken van elkaar te onderscheiden. Je kunt dit doen door de doorzichtigheid te verminderen van de kleur die je kiest voor het vormbestand. De grenzen van de veelhoeken vallen dan meer op.
  1. Volg de stappen die worden beschreven in Aangepaste overlay toevoegen aan smart map.
  2. Sleep bij het selecteren van de kleur de schuifregelaar Doorzichtigheid naar links tot je tevreden bent met het transparantieniveau.
  3. Klik op Opslaan.
