OpenStreetMap-tegelserver wijzigen
Als de aan serverzijde opgegeven tegelserver is vergrendeld voor bewerking, wordt het veld grijs weergegeven en kun je het serveradres niet wijzigen. Vraag de systeembeheerder om hulp bij het inschakelen van de functie in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Open Instellingen en meer
in de algemene taakbalk en selecteer vervolgens Instellingen
- Klik in het linkergedeelte op Smart map.
- Voer een van de volgende stappen uit in het veld OpenStreetMap-server:
- Voer het serveradres in. Als het veld grijs wordt weergegeven, is het aan serverzijde vergrendeld
- Schakel het selectievakje Server volgen in om de server te gebruiken die aan serverzijde is opgegeven, indien aanwezig.
- Klik op Sluiten. De volgende keer dat je de smart map laadt, wordt de opgegeven OpenStreetMap-server gebruikt.
Als geen serveradres is opgegeven of als het serveradres ongeldig is, is OpenStreetMap niet beschikbaar als geografische achtergrond.
