De alarmlijst gebruiken
De alarmlijst geeft binnenkomende alarmen weer. De recentste alarmen worden bovenaan de lijst weergegeven De alarmlijst kan verschillende typen alarmen weergeven. Dit omvat ook de alarmen die zijn geactiveerd door de plug-in
Afkorting voor Milestone Integration Platform. of analysegebeurtenissen vanuit bijvoorbeeld toegangscontrole of nummerplaatherkenning.
Alarmen of gebeurtenissen met bijbehorende video worden weergegeven met een pictogram dat aangeeft dat er video is bijgevoegd (
Plaats om een stilstaand beeld van het tijdstip van het alarm of de gebeurtenis weer te geven, de muis op het pictogram.
Als je een voorbeeld wilt bekijken van beelden die zijn opgenomen door de aan het alarm of de gebeurtenis gekoppelde camera(’s), selecteer je het alarm of de gebeurtenis in de lijst.
Als je een herhalend alarmgeluid wilt stopzetten, selecteer je in de lijst het alarm dat aan het geluid is gekoppeld.
In de alarmlijst kun je het volgende doen:
Bepalen wat in de lijst wordt weergeven.
De kolommen filteren.
De kolommen naar andere posities slepen.
Met de rechtermuisknop klikken om bepaalde kolommen weer te geven of te verbergen.
In de gebeurtenislijst worden geen gebeurtenissen weergegeven die door het systeem of de gebruiker zijn gegenereerd, zoals bewegingsdetectie of archieffouten.
De lijst wordt om de drie (3) seconden bijgewerkt.
Als je een lijst met gebeurtenissen wilt bekijken, open je de instelmodus en selecteer je Gebeurtenis in het deelvenster Eigenschappen. Zie ook Instellingen van alarmlijst.
