Instellingen van alarmlijst
In de modus Instellingen kun je selecteren of je de alarmen of gebeurtenissen in een navigatiestructuur wilt groeperen op server en hoeveel alarmen of gebeurtenissen tegelijk in de lijst worden weergegeven. Hier kun je ook opgeven of je alarmen of gebeurtenissen in de alarmlijst wilt weergeven.
Naam | Beschrijving |
| Navigatiestructuur weergeven | Schakel deze optie in om de navigatiestructuur links in de alarmlijst weer te geven. In de navigatiestructuur kun je alarmen of gebeurtenissen bekijken die zijn gegroepeerd op server en kun je filteren op alarmen met verschillende statussen. |
| Max. op te halen rijen | Hiermee bepaal je het maximale aantal regels dat wordt opgehaald en in de alarmlijst wordt weergegeven. Standaard worden maximaal 100 alarmen of gebeurtenissen tegelijk in de alarmlijst weergegeven. Dit biedt een goede reactietijd, aangezien het ophalen en weergeven van grote aantallen alarmen of gebeurtenissen enige tijd kan duren. Als er meer dan 100 alarmen of gebeurtenissen zijn, klik je op de volgende knop om de volgende 100 alarmen op te halen en te bekijken:
In het veld kun je het maximale aantal rijen instellen van 1 tot 999. |
| Gegevensbron | Selecteer of je een lijst met alarmen of gebeurtenissen wilt weergeven in de Alarmlijst. In de gebeurtenislijst worden geen gebeurtenissen weergegeven die door het systeem of de gebruiker zijn gegenereerd, zoals bewegingsdetectie of archieffouten. |
