스마트 맵의 기본 설정 관리
뷰에 스마트 맵을 추가한 후 그리고 오베레이, 카메라 및 링크를 추가한 후, 사용자 정의 오버레이에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 오버레이를 삭제할 수 있습니다
  1. 설정 을 클릭하십시오.
  2. 디폴트 설정 관리를 클릭하십시오.
  3. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 오버레이를 표시하거나 숨기려면 해당 확인란을 선택 또는 선택 취소합니다.
    • 순서를 재정리하려면, 오버레이 앞의 드래그 핸들을 사용하여 오버레이를 목록의 새 위치로 드래그하십시오. 레이어는 목록의 맨 위에서 맨 아래로 순서가 정렬됩니다
    • 오버레이를 삭제하려면, 오버레이 위로 포인터를 가져간 다음, 삭제 를 클릭합니다.
  4. 저장 을 클릭하십시오.
