계층 순서
각 유형의 모든 시스템 요소는 동일한 레이어닫힘스마트 맵, 사용자 정의 오버레이 또는 시스템 요소(예: 카메라)의 지리적 배경. 레이어는 스마트 맵에 존재하는 모든 그래픽 요소입니다.에 있습니다. 예를 들어, 모든 카메라가 같은 계층에 존재합니다. 카메라 계층을 숨길 경우 모든 카메라가 숨겨집니다. 위에서 아래로 시스템 요소의 계층은 다음과 같이 위치, 카메라 링크 및 지리적 배경의 순서로 정렬됩니다. 이 순서는 변경할 수 없습니다.
지리적 배경은 항상 스마트 맵에서 가장 낮은 계층에 해당합니다. 지리적 배경 간을 전환할 수 있지만 한 번에 하나의 지리적 배경만 선택할 수 있습니다.
사용자 정의 오버레이는 별도의 계층으로 추가되며, 스마트 맵에 추가된 순으로 쌓이게 됩니다. 맵의 기본 설정을 구성하여 순서를 재정렬할 수 있습니다.
