스마트 맵에 장치 추가
시스템 관리자가 XProtect Management Client에 장치의 지리적 좌표를 지정한 경우, 해당 장치는 사용자가 추가 시 스마트 맵에 자동으로 배치됩니다. 그렇지 않을 경우, 해당 장치를 직접 정확한 지리적 위치에 놓아야 합니다.
시스템 관리자가 장치의 지리적 좌표를 지정한 경우 XProtect Smart Client 사용자는 스마트 맵에서 장치를 쉽게 찾을 수 있습니다. XProtect Smart Client에서 이 기능을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 스마트 맵을 포함하는 뷰를 선택한 다음 설정 을 클릭합니다.
- 장치 또는 장치 그룹을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
장치를 추가하기 전에 맵에서 위치를 확대하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 장치에 지리적 좌표가 없는 경우 장치의 정확한 위치를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다.
- 시스템 개요 창을 확장하고 장치 또는 장치 그룹을 찾은 다음, 스마트 맵에서 표시하려는 지점으로 끌어서 놓습니다. 재배치 이후 장치를 드래그할 수 있습니다.
- 스마트 맵 도구 모음에서
장치 추가 >를 선택하고 장치 유형을 선택합니다.- 예: 카메라인 경우
카메라 추가를 선택한 후 카메라를 선택합니다.
- 예: 카메라인 경우
- 스마트 맵으로 장치 드래그
- 변경 내용을 저장하려면 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다.
