스마트 맵에서 장치 제거하기
사용자는 장치를 제거할 수 있습니다(예: 장치가 물리적으로 제거되었거나 실수로 추가한 경우). 장치를 제거하면, 장치의 위치 정보(예: 지리적 좌표)가 사용 중인 비디오 관리 소프트웨어 시스템에서 제거됩니다.
이 사용자 권한은 XProtect Management Client에서 활성화되어야 합니다.
- 스마트 맵 편집
- 장치 편집
단계:
- 제거하고자 하는 장치로 이동합니다.
- 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
장치 하나를 제거하려면 해당 장치에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거 를 클릭합니다.
예: 카메라인 경우 카메라 제거 를 클릭합니다.
- 다수의 카메라를 제거하려면 다음과 같이 하십시오:
스마트 맵 도구 모음에서
여러 카메라 선택을 클릭합니다.
- 클릭하고 드래그하여 다수의 카메라를 선택합니다. 다른 유형의 장치(예: 입력 장치)는 이러한 선택에 포함되지 않습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 카메라 제거 를 선택합니다.
- 카메라가 아닌 여러 장치를 제거하려면 다음과 같이 합니다.
- 스마트 맵에서 컨트롤 키를 누르고 있습니다.
- 컨트롤 키를 누른 채로 제거하려는 장치를 클릭합니다.
- 선택한 장치 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 선택합니다.
- 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
제거하고자 하는 장치 하나를 선택하고 키보드에서 DELETE 를 눌러 제거할 수도있습니다.
