캐시된 스마트 맵 파일(설명됨)
지리적 배경으로 Google Maps을 사용하는 경우, 파일은 캐시되지 않습니다.
지리적 배경으로 사용하는 파일은 타일 서버에서 검색됩니다. 파일이 캐시 폴더에 저장되는 시간은 XProtect Smart Client 의 설정 대화 상자 안에 제거된 캐시 스마트 맵 파일 목록에서 선택된 값에 따라 다릅니다. 파일은 다음 중 하나로 저장됩니다.
- 무기한(안함)
- 파일이 사용되지 않은 경우 30일 동안(30일 동안 사용되지 않을 때)
- 운영자가 XProtect Smart Client 에서 나갈 경우(종료 시)
타일 서버 주소를 변경할 경우 새 캐시 폴더가 자동으로 생성됩니다. 이전 맵 파일은 로컬 컴퓨터의 연결된 캐시 폴더에 보관됩니다.
