스마트 맵을 Milestone Federated Architecture 와(과) 함께 구성
Milestone Federated Architecture 에서 스마트 맵을 사용할 때, 연결된 사이트의 모든 장치가 스마트 맵에 나타납니다. 다음 단계를 따라 연합 아키텍처에서 스마트 맵을 설정합니다.
Milestone Federated Architecture 에 대한 일반 정보는 Milestone Federated Architecture 구성를 참조하십시오.
- 최상위 사이트를 하위 사이트와 연결하기 전에, 지리적 좌표가 모든 사이트의 모든 장치에 지정되어 있는지 확인하십시오. 장치가 XProtect Smart Client 을(를) 통해 스마트 맵에 배치될 때 지리적 좌표가 자동으로 추가되지만, 장치 속성의 Management Client 에서 수동으로 추가할 수도 있습니다. 자세한 정보는 장치 위치 및 카메라 방향, 시계, 깊이(스마트 맵) 정의를 참조하십시오.
- 상위 사이트와 모든 연합 사이트에 Windows 사용자로서 Smart Client 운영자를 추가해야 합니다. 적어도 최상위 사이트에서, Windows 사용자가 스마트 맵 편집 권한을 가져야 합니다. 이렇게 하면 사용자가 최상위 사이트와 모든 하위 사이트에 대한 스마트 맵을 편집할 수 있습니다. 다음으로, 하위 사이트의 Windows 사용자가 스마트 맵 편집 권한이 필요한지 여부를 결정해야 합니다. Management Client 에서, 먼저 역할 아래에 Windows 사용자를 생성한 다음, 스마트 맵 편집을 활성화합니다. 자세한 정보는 스마트 맵 편집 활성화를 참조하십시오.
- 최상위 사이트에서 Windows 사용자로서 하위 사이트를 관리자 권한이 있는 역할에 추가합니다. 객체 유형을 지정할 때, 컴퓨터 확인란을 선택합니다.
- 각 하위 사이트에서, 최상위 사이트에 사용된 것과 동일한 관리자 역할에 Windows 사용자로 최상위 사이트를 추가해야 합니다. 객체 유형을 지정할 때, 컴퓨터 확인란을 선택합니다.
- 최상위 사이트에서 연합 사이트 계층 창을 볼 수 있는지 확인하십시오. Management Client 에서 뷰 로 이동한 다음 연합 사이트 계층 을 선택합니다. 각 하위 사이트를 최상위 사이트에 추가합니다. 자세한 정보는 계층에 사이트 추가를 참조하십시오.
- 이제 Milestone Federated Architecture 에서 XProtect Smart Client 이(가) 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 관리자 또는 운영자로 최상위 사이트에 로그인하고, 스마트 맵이 포함된 뷰를 엽니다. 설정이 올바르게 완료되었다면, 최상위 사이트와 모든 하위 사이트의 모든 장치가 스마트 맵에 나타납니다. 하위 사이트 중 하나에 로그인하면, 해당 사이트 및 그 하위 사이트의 장치만 표시됩니다.
스마트 맵에서 장치(예: 카메라 위치 및 각도)를 편집하려면 사용자는 장치 편집 권한이 필요합니다. 자세한 정보는 스마트 맵상의 장치 편집 활성화를 참조하십시오.
