Milestone Map Service 활성화
Milestone Map Service 은(는) Milestone Systems 의 타일 서버에 연결할 수 있게 해주는 온라인 서비스입니다. 이 타일 서버는 상업적으로 이용 가능한 무료 맵 서비스를 사용합니다.
스마트 맵에서 Milestone Map Service 을(를) 활성화한 후에는 스마트 맵은 지리적 배경으로 Milestone Map Service 을(를) 사용하게 됩니다.
단계:
- 사이트 탐색 창에서, 클라이언트 노드를 확장하고 Smart Client 프로필 을 클릭합니다.
- 개요 창에서 관련 Smart Client 프로필을 선택합니다.
속성 창에서 스마트 맵 탭을 클릭합니다.
- Milestone Map Service 필드에서 이용 가능 을 선택합니다.
- 이러한 설정을 XProtect Smart Client 에서 강화하려면, 잠금 확인란을 선택합니다. 그러면 XProtect Smart Client 운영자가 Milestone Map Service 을(를) 활성화 또는 비활성화할 수 없게 됩니다.
- 변경 내용 저장.
또한 Milestone Map Service 의 설정 창에서 XProtect Smart Client 을(를) 활성화할 수 있습니다.
Milestone Map Service 은(는) 인터넷 액세스가 필요합니다.
제한적인 방화벽을 사용하고 있는 경우에는 사용된 도메인에 대한 액세스를 허용하는 것이 중요합니다. Milestone Map Service가 실행 중인 각 시스템에서 maps.milestonesys.com을 사용하는 Smart Client에 대해 나가는 트래픽을 허용하는 것이 필요할 수도 있습니다.
