Creare un nuovo progetto
Per creare un nuovo progetto, selezionare Impostazione nella barra degli strumenti XProtect Smart Client – Player. I riquadri sul lato sinistro diventano gialli.
In Progetti, selezionare Nuovo progetto. È possibile salvare il progetto esistente mentre se ne crea uno nuovo o creare solo un nuovo progetto.
Selezionate Crea un nuovo progetto: si aprirà un progetto vuoto nella Vista 1, la vista 2x2 predefinita. Inoltre, verrà visualizzata la Vista adattiva, che viene generata automaticamente. Entrambe le viste saranno vuote, poiché il progetto non contiene ancora telecamere.
Per aggiungere telecamere, passare a Panoramica, selezionare Telecamere quindi selezionare Apri database
Cercare il database che si desidera caricare con una telecamera e selezionare Carica. La telecamera è ora caricata e può essere trascinata nella vista 1, mentre la Vista adattiva mostra automaticamente la nuova telecamera aggiunta. È possibile aggiungere il numero di telecamere desiderato.
