Eliminazione del jitter dai video live
I video live possono talvolta subire un jitter a causa di piccoli problemi di larghezza di banda o di rete. Il jitter si presenta come un movimento irregolare, ad esempio un video spezzettato quando una persona cammina. Per rendere più fluido il video live, è possibile aggiungere un piccolo buffer prima di visualizzarlo in XProtect Smart Client. Sebbene questo buffering introduca un leggero ritardo, il video appare più fluido.
Considerazioni importanti
  • Risposta ritardata: Evitare l'uso del buffering video per le telecamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom) se si ha bisogno di una risposta immediata per le operazioni con il joystick, perché il ritardo può essere evidente.
  • Utilizzo memoria: Il buffering video può aumentare l'utilizzo della memoria, quindi è bene tenerlo il più basso possibile.
Per rimuovere il jitter:
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  2. Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera contenente il flusso video che si desidera regolare.
  3. Nel riquadro Proprietà, alla voce Buffering video:
    • Selezionare Applica buffer video predefinito per utilizzare il buffer definito dall'amministratore del sistema. Consultare anche Impostazioni applicazione.
    • Deselezionare Applica buffer video predefinito ed espandere l'elenco Buffer video per selezionare un buffer da Nessuno a Massimo - (2 secondi).
      Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
  4. Se non si vede la voce Buffering video nel riquadro Proprietà, nel menu Impostazioni e altro selezionare Impostazioni e nella scheda Funzioni impostare Impostazione > Modifica buffering video su Disponibile. Consultare anche Impostazioni delle funzioni.
  5. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
