Impostare il livello predefinito per gli edifici (smart map)
Se un determinato livello in un edificio risulta più rilevante rispetto agli altri, ad esempio il piano terra, è possibile impostare il livello come predefinito. Quando si apre la smart map e si va all'edificio, viene selezionato automaticamente il livello predefinito.
Se l'utente si sposta dall'edificio e ritorna, XProtect Smart Client lo porta al livello da cui ha effettuato l'uscita.
La modifica di Smart Map è stata abilitata sul proprio profilo Smart Client in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Andare all'edificio sulla propria smart map. Se necessario, eseguire lo zoom avanti.
- Selezionare l'edificio. Viene visualizzato un riquadro a destra che mostra i livelli dell'edificio. Il livello predefinito viene evidenziato.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità configurazione. Attenzione all'asterisco
. Esso indica dove si trova il livello predefinito attuale.
- Sul livello che si vuole impostare come predefinito, fare clic sui puntini
- Selezionare Imposta come predefinito.
- Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
