Eliminare le piante dei piani sui livelli (smart map)
Se una pianta di un piano su un livello all'interno di un edificio viene modificata, è possibile che sia necessario sostituire l'overlay personalizzato che illustra la pianta del piano. Milestone consiglia di eliminare la vecchia pianta del piano, prima di aggiungerne una nuova.
La modifica di Smart Map è stata abilitata sul proprio profilo Smart Client in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Andare all'edificio sulla propria smart map. Se necessario, eseguire lo zoom avanti.
- Selezionare l'edificio. Viene visualizzato un riquadro a destra che mostra i livelli dell'edificio.
- Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
- Selezionare il livello dove si trova l'overlay personalizzato.
- Fare clic con il tasto destro su un punto qualsiasi dell'overlay personalizzato e selezionare Eliminare overlay personalizzato.
- Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Per modificare la posizione o le dimensioni della pianta del piano, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'overlay personalizzato e selezionare Modifica posizione. Ora è possibile muovere, ruotare e cambiare le dimensioni di un overlay personalizzato.
