Abrir una vista y maximizar un elemento de vista
Para ver un vídeo en directo o grabado, seleccione una vista que contenga el vídeo correspondiente.
  1. Seleccione la pestaña de vistas principal.
  2. En el panel Vistas, seleccione la vista que contenga el vídeo correspondiente.
    Otra opción es, si la vista tiene un número de acceso directo, seleccionar la vista con * + [número de acceso directo] + Intro en el teclado numérico. Por ejemplo, para seleccionar una vista con número de acceso directo 1, pulse * + 1 + Intro.
    Los números asignados se muestran entre paréntesis antes de los nombres de la vista en el panel Vistas.
  3. Para maximizar un elemento de vista para ver los detalles en el contenido del elemento de vista, seleccione el elemento de vista y haga doble clic o pulse Intro. Para minimizar, vuelva a hacer doble clic o pulsar Intro.
Consulte Accesos directos de teclado predeterminados y Asignar un acceso directo a una vista.
