Vistas y elementos de vista
Puede ver vídeo en XProtect Smart Client seleccionando y cambiando entre las vistas en directo o en modo de reproducción.
Las vistas se asemejan a las tablas. En XProtect Smart Client, las celdas de la tabla se denominan elementos de vista. Una vista puede tener de uno a cien elementos de vista para mostrar diferentes contenidos.
El contenido suele ser vídeo de cámaras, pero también podría ser planos, páginas web, imágenes fijas, textos, hotspots, rondas, Matrix u otros tipos de contenidos.
Puede tener tantas vistas como necesite y añadir el vídeo de las mismas cámaras u otros contenidos a tantas vistas y elementos de vista como desee.
Puede añadir el vídeo deformado de una cámara ojo de pez a varios elementos de vista para mostrar diferentes áreas del vídeo en cada elemento de vista. Puede seguir moviéndose dentro del vídeo en un elemento de vista de cámara con zoom digital tanto en vídeo en directo como grabado.
Las vistas pueden ser privadas o compartidas.
Vistas compartidas: disponibles para varios usuarios, en general creadas por los administradores o supervisores del sistema.
Vistas privadas: disponibles solo para el usuario que las creara.
Puede crear vistas privadas si tiene permiso para cambiarse al modo de configuración. Las vistas privadas se almacenan en la carpeta Privadas y puede acceder a ellas desde cualquier ordenador al iniciar sesión en XProtect Smart Client.
Asimismo, siempre puede arrastrar nuevos contenidos desde los paneles predeterminados a los elementos de visualización de una vista existente. No obstante, sus cambios solo son temporales, a menos que tenga permiso para editar la vista y haya entrado antes en el modo de configuración.
Crear vistas con contenido y vídeo de cámaras que abarquen diferentes zonas o para fines o tareas específicos es una buena idea. Por ejemplo, diferentes vistas con todas las cámaras abarcando:
El espacio de recepción en el edificio 1
Zona de aparcamiento A
Todos los pasillos del edificio 1
Todas las entradas a todos sus edificios
El perímetro de su zona
