Añadir o eliminar niveles de los edificios
Tras añadir un edificio a su plano inteligente, puede añadir cualquier número de niveles. Al primer nivel se le asigna el número 1, al siguiente el 2 y así sucesivamente. A continuación, puede cambiar el nombre de los niveles y reordenarlos de forma individual.
Pasos:
  1. Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
  2. Seleccione el edificio. Aparecerá un panel en el lateral derecho.
  3. Haga clic en el botón Ajustes para entrar en el modo de configuración.
  4. Haga clic en Añadir nivel.
  5. Para editar el nombre de un nivel:
    1. Haga clic en los puntos y seleccione Renombrar.
    2. Introduzca un nuevo nombre.
  6. Para borrar un nivel, haga clic en los puntos y seleccione Borrar. Los dispositivos de dicho nivel permanecerán en su ubicación geográfica, pero ya no estarán asociadas al nivel.
  7. Haga clic en Ajustes para salir del modo de configuración.
