Añadir dispositivos a edificios (plano inteligente)
Tras crear un edificio y añadir niveles, podrá añadir los dispositivos al edificio. Si ha especificado un nivel predeterminado, los dispositivos se asocian a él. De lo contrario, se asociarán al primer nivel. Puede modificar el nivel y asociar los dispositivos a cualquier otro nivel del edificio.
Pasos:
  1. Vaya al edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom si es necesario.
  2. En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
  3. Para añadir un dispositivo, haga clic en su icono.
    Ejemplo: en el caso de una cámara, haga clic en Añadir una cámara.
  4. Vuelva a hacer clic en la ubicación donde colocar el dispositivo. Se mostrará una ventana.
  5. Seleccione el dispositivo y haga clic en Aceptar. Repita los pasos 3-5 con cada dispositivo que desee añadir.
  6. Para asociar un dispositivo a uno o más niveles, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo y seleccione los niveles requeridos.
  7. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
Si aún no ha seleccionado ningún nivel, el dispositivo es visible en todos los niveles.
