Editar edificios en el plano inteligente
Cuando un edificio se haya añadido al plano inteligente, podrá cambiar el nombre del mismo y ajustar la posición, el tamaño, las dimensiones y los ángulos. También podrá añadir, eliminar o reorganizar los niveles.
Pasos:
  1. Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
  2. En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
  3. Haga clic en cualquier parte del edificio. El borde resaltado en azul indica que puede editar el edificio.
  4. Para cambiar el nombre del edificio, vaya a la parte superior del panel de la derecha y haga clic en . Cambie el nombre y haga clic en . Para cancelar, pulse Esc.
  5. Para ajustar las esquinas, haga clic sobre ellas y arrástrelas hasta la nueva posición.
  6. Para añadir o eliminar niveles, consulte Añadir o eliminar niveles de los edificios.
  7. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
