Standardstufe für Gebäude festlegen (Smart Map)
Wenn eine bestimmte Ebene in einem Gebäude zutreffender ist als andere, z. B. das Erdgeschoss, können Sie diese Ebene als Standardstufe festlegen. Wenn Sie Ihre Smart Map öffnen und zum Gebäude gehen, wird automatisch die Standardstufe ausgewählt.
Wenn Sie vom Gebäude weg und zurück navigieren, bringt Sie XProtect Smart Client auf die Ebene, auf der Sie zuvor waren.
Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Smart Client Profil in XProtect Management Client aktiviert.
Schritte:
- Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
- Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt. Die Standardstufe ist hervorgehoben.
- Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln. Beachten Sie das Sternchen
. Es zeigt an, wo die aktuelle Standardstufe ist. - Klicken Sie auf der Ebene, die Sie als Standardstufe festlegen möchten, auf die Punkte
. - Wählen Sie Als Standard einstellen.
- Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
