Geräte zu Gebäuden hinzufügen (Smart Map)
Wenn Sie ein Gebäude erstellt und Geschosse hinzugefügt haben, können Sie zu dem Gebäude Geräte hinzufügen. Wenn Sie ein Geschoss oder eine Ebene als Standard definiert haben, werden die Geräte damit verknüpft. Ansonsten werden die Geräte mit der ersten Ebene verknüpft. Diese Ebene können Sie ändern und die Geräte mit irgendeinem der anderen Ebenen des Gebäudes verknüpfen.
Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Smart Client Profil in XProtect Management Client aktiviert.
Schritte:
- Gehen Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie bei Bedarf heran.
- Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
- Um ein Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf dessen Symbol.
Beispiel: Im Fall einer Kamera klicken Sie auf
Kamera hinzufügen. - Klicken Sie erneut auf den Ort, an dem Sie das Gerät positionieren wollen. Ein Fenster wird angezeigt.
- Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für jedes hinzuzufügende Gerät.
- Um ein Gerät mit einem oder mehreren Geschossen zu verknüpfen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie die erforderlichen Geschosse aus.
- Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie kein Geschoss ausgewählt haben, ist das Gerät auf allen Geschossebenen zu sehen.
