Machen Sie Bereiche in Shapefiles sichtbarer (Smart Map)
Dieses Thema ist nur relevant, wenn Sie Shapefiles mit Polygonen verwenden.
Wenn Sie ein Shapefile auf Ihrer Smart Map verwenden möchten, das aus Polygonen in unmittelbarer Nähe besteht, müssen Sie eventuell die einzelnen Polygone voneinander unterscheiden. Sie tun das, indem Sie die Deckkraft der Farbe verringern, die Sie für das Shapefile auswählen. Die Grenzen der Polygone werden herausstechen.
- Folgen Sie den in Hinzufügen benutzerdefinierter Overlays auf eine Smart Map beschriebenen Schritten.
Wenn Sie die Farbe auswählen, ziehen Sie den Schieberegler Deckkraft nach links, bis Sie mit der Transparenz zufrieden sind.
- Klicken Sie auf Speichern.
