Passen Sie die Position, Größe oder Ausrichtung eines benutzerdefinierten Overlays an
Sie können ein Overlay an einen anderen Ort auf der Karte bewegen, um es zu vergrößern, zu verkleinern und zu drehen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Ihr Overlay nicht georeferenziert ist oder das Overlay ist georeferenziert, sich aber aus irgendeinem Grund nicht exakt mit dem geografischen Hintergrund ausrichten lässt.
Schritte:
- Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf Setup.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Overlay und wählen Sie Position bearbeiten.
- So Ändern Sie die Größe zu ändern oder drehen es:
- Klicken und ziehen Sie auf eine Ecke, die sie ändern möchten
- Um das Overlay um einen bestimmten Punkt zu drehen, verschieben Sie den Pivotpunkt zu dieser Stelle auf der Karte. Klicken Sie und ziehen Sie dann auf einer Ecke, die sie ändern möchten
- Um Overlay zu bewegen, klicken und ziehen Sie das Overlay.
- Um die Änderung zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
