Anzeigen und Bearbeiten von Details eines Alarms
Sie können auf unterschiedliche Weise auf Alarme reagieren.
Sie können zu jeder Ansicht gehen, in der Sie die Alarmliste hinzugefügt haben, und doppelt auf einen Alarm klicken. Der Alarm wird in einem getrennten Fenster geöffnet, wo Sie eine Voransicht des Alarmereignisses und das zugehörige Live-Video sehen können.
Je nachdem, wie Ihr XProtect VMS
Abkürzung für "Video Management Software".-System konfiguriert ist, könnten Sie zu einem Alarm auch Desktop-Benachrichtigungen erhalten. Solche Benachrichtigungen werden 15 Sekunden lang auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, gelangen Sie direkt auf die Registerkarte Alarm Manager, und das Alarmfenster wird geöffnet. -
Sie können auch auf den Alarm reagieren, indem Sie die Felder in der unten gezeigten Tabelle ändern:
| Feld | Beschreibung |
Status | Der Status des Alarms gibt an, ob sich jemand um das Ereignis gekümmert hat. Sie können den Status des Alarms ändern. Typischerweise ändern Sie den Zustand von Neu auf In Bearbeitung, und dann später auf Zurückgestellt oder Geschlossen. |
Priorität | Ändern Sie die Priorität des Alarms. |
Zugewiesen zu | Weisen Sie den Alarm einem Benutzer in Ihrem Unternehmen, einschließlich Ihnen, zu. Die Person, der Sie den Alarm zuweisen, wird damit zum Eigentümer des Alarms und erscheint in der Spalte Eigentümer der Alarmliste. |
Kommentar | Verfassen Sie Kommentare und Anmerkungen, die zum Abschnitt Aktivitäten hinzugefügt werden. Kommentare stehen in der Regel mit den von Ihnen durchgeführten Aktionen in Verbindung. Z. B. „Verdächtiger vom Sicherheitsdienst festgehalten“, „Verdächtiger der Polizei übergeben“, „Fehlalarm“ usw. Das Feld Kommentar erscheint unten im Fenster. |
Aktivitäten | Der Abschnitt „Aktivitäten“ zeigt zusammenfassend Ihren Umgang mit dem jeweiligen Alarm an. Automatisch enthält der Abschnitt Aktivitäten Folgendes:
Je nach Konfiguration des XProtect VMS-Servers kann der Alarm Anweisungen dazu enthalten, was bei Empfang des Alarms getan werden soll. Die Anweisungen werden serverseitig im Rahmen der Alarmdefinition festgelegt. In diesem Fall werden die Aktivitäten automatisch angezeigt, wenn Sie den Alarm bearbeiten. |
Drucken Sie einen Bericht mit Informationen zum Alarm, darunter der Alarmverlauf und ein Standbild |
