Videobegrænsninger og bevislåse
Både videobegrænsninger og bevislåse forhindrer, at der bliver foretaget handlinger med videomateriale af ikke-godkendte brugere, men der er også betydelige forskelle.
Videobegrænsninger forhindrer, at video- eller lydsekvenser bliver set af ikke-godkendte operatører, mens bevislåse forhindrer, at video- eller lydsekvenser bliver slettet manuelt eller automatisk.
Når du opretter en bevislås, kan du også oprette en videobegrænsning på den samme videosekvens, som du føjer en bevislås til, ved at markere afkrydsningsfeltet Opret begrænsning på videoafspilning.
Du kan dog ikke, når du opretter en videobegrænsning, samtidig også oprette en bevislås. I stedet skal du manuelt oprette bevislåsen på den samme videosekvens, som du oprettede en videobegrænsning for.
Når de er blevet oprettet, skal bevislåse og videobegrænsninger redigeres, vedligeholdes og fjernes individuelt. Der er ingen sammenhæng mellem en videosekvens, som er blevet begrænset, og eventuelle bevislåse, som er føjet til den samme videosekvens.
