Fjern live-begrænsning
Du kan vælge og fjerne flere live-begrænsninger, men du kan ikke blande begrænsningstyper – altså vælge både afspilnings- og live-begrænsninger til fjernelse samtidig.
Når en begrænsning på en live-stream bliver fjernet, så kan optagelsen af den samme videosekvens som standard være begrænset. En operatør kan vælge ikke at beholde begrænsninger på optagelsen, når begrænsningerne på live videostreamen bliver fjernet.
Under processen med oprettelse af en afspilningsbegrænsning for en begrænset live-stream vil du ikke kunne tilføje yderligere kameraer eller fjerne eksisterende kameraer. Du kan imidlertid redigere afspilningsbegrænsningen, når begrænsningen er blevet oprettet, og så der fjerne eller tilføje yderligere kameraer.
- I Live- eller Afspilningstilstand skal du klikke på Videobegrænsninger > Visning for at åbne dialogen Liste over videobegrænsninger.
- I Liste over videobegrænsninger kan du bruge filtre og søgefeltet til at finde de begrænsninger, du ønsker at fjerne.
Live-begrænsninger bliver vist øverst på listen, og hver live-begrænsning bliver vist med et grønt LIVE-ikon. - Vælg de live-begrænsninger, du ønsker at fjerne, og klik på Fjern for at åbne dialogen Fjern live-begrænsninger.
- I dialogen Fjern live-begrænsning skal du vælge Opret begrænsning på optagelse for at oprette en afspilningsbegrænsning på den live-begrænsning, du er ved at fjerne.
Ryd markeringen i afkrydsningsfeltet Opret begrænsning på optagelse, hvis du ikke ønsker at oprette en afspilningsbegrænsning som erstatning for den live-begrænsning, du er ved at fjerne. - Klik på Fjern live-begrænsning for at fjerne den valgte live-begrænsning og åbne dialogen Fjern live-begrænsning.
- I dialogen Fjern live-begrænsning skal du klikke på Luk, når fjernelsesprocessen er færdig. Klik på Detaljer for at få et detaljeret overblik over status for fjernelsesprocessen.
