Videobegrænsninger og forskellige systemer
Videobegrænsninger kan oprettes på alle de kameraer, du kan tilgå, herunder kameraer på andre systemer.
Hvis du har valgt flere kameraer placeret på forskellige systemer og derpå opretter en videobegrænsning på de valgte, så vil der blive oprettet flere begrænsninger for de valgte kameraer - normalt en for hvert system for afspilningsbegrænsninger og flere begrænsninger for hvert system for live-begrænsninger. Det faktiske antal live-begrænsninger vil afhænge af antallet af tilknyttede enheder.
Dette betyder, at anvendelse af en begrænsning på flere kameraer på flere systemer vil føre til at der bliver oprettet og vist mere end en begrænsning i Liste over videobegrænsninger. Hver enkelt begrænsning, som bliver vist i Liste over videobegrænsninger, kan redigeres, vedligeholdes og fjernes som en separat begrænsning.
En XProtect-installation dækker tre systemer:
System A: Indeholder tre kameraer med hver deres mikrofon, højttaler og metadata - i alt 12 tilgængelige enheder.
System B: Indeholder to kameraer med hver deres mikrofon, højttaler og metadata - i alt 8 tilgængelige enheder.
System C: Indeholder kun et kamera med en mikrofon, en højttaler og metadata - i alt 4 tilgængelige enheder.
Afspilningsbegrænsning oprettet
Hvis en bruger med adgang til alle enheder på tværs af de tre systemer opretter en afspilningsbegrænsning på alle kameraer på alle systemer, vil der blive oprettet tre afspilningsbegrænsninger. Hver afspilningsbegrænsning indeholder de enkelte enheder (kamera, mikrofon, højttaler og metadata) for hvert system.
Live-begrænsninger oprettet
Hvis en bruger med adgang til alle enheder på tværs af de tre systemer opretter en live-begrænsning på alle kameraer, vil der blive oprettet 24 live-begrænsninger - en for hver enhed på systemet:
12 live-begrænsninger for system A (12 enheder)
8 live-begrænsninger for system B (8 enheder)
4 live-begrænsninger for system C (4 enheder)
De oprettede begrænsninger er ikke knyttet til hinanden, og hver begrænsning kan redigeres, vedligeholdt og slettet separat.
Du kan ikke oprette live- og afspilningsbegrænsninger samtidig. I stedet skal du oprette den ene type begræsning først og derpå den anden.
De oprettede begrænsninger er ikke knyttet til hinanden og hver enkelt begrænsning kan redigeres, vedligeholdes og fjernes separat.
