Indstil standardniveau for bygninger (smart kort)
Hvis et bestemt niveau i en bygning er mere vigtigt end andre, for eksempel stueetagen, kan du indstille dette til at være standardniveauet. Når du åbner et smart kort og går til bygningen, bliver standardniveauet automatisk valgt.
Hvis du navigerer væk fra bygningen og tilbage igen, vil XProtect Smart Client bringe dig ind på det niveau, du forlod.
Trin:
  1. Naviger til bygningen på smart kortet. Zoom ind, hvis du har brug for det.
  2. Vælg bygningen. En rude, som viser dig niveauerne i bygningen, bliver vist til højre. Standardniveauet er markeret op.
  3. Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand. Bemærk stjernen . Den angiver hvor det aktuelle standardniveau er.
  4. På niveauet, du vil vælge som standardniveau, skal du klikke på prikkerne .
  5. Vælg Benyt som standard.
  6. Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
