Føj enheder til bygninger (smart kort)
Efter at have oprettet en bygning og tilføjet niveauer kan du føje enheder til bygningen. Hvis du har angivet et standard-niveau, så er enhederne forbundet med det. Hvis du ikke har, så er enhederne forbundet med det første niveau. Du kan ændre niveauet og forbinde enheden med et andet niveau i bygningen.
Trin:
  1. Gå til bygningen på dit smart kort. Zoom ind, hvis det er nødvendigt.
  2. På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
  3. For at tilføje en enhed skal du klikke på dens ikon.
    Eksempel: Hvis det er et kamera, skal du klikke på Tilføj et kamera.
  4. Klik igen på den placering, hvor du vil have enheden. Der bliver vist et vindue.
  5. Vælg enheden og klik på OK. For hver enhed, du ønsker at tilføje, skal du gentage trin 3-5.
  6. For at forbinde en enhed med et eller flere niveauer skal du højreklikke på enheden og vælge de ønskede niveauer.
  7. Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
Hvis du ikke har valgt et niveau, så er enheden synlig på alle niveauer.
