Rediger bygninger på smart kort
Når en bygning: er blevet føjet til et smart kort, kan du ændre bygningens navn og justere dens placering, størrelse, dimensioner og vinkler. Du kan også tilføje, fjerne eller omorganisere niveauerne.
Trin:
  1. Naviger til bygningen på smart kortet. Zoom ind, hvis du har brug for det.
  2. På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
  3. Klik hvor som helst inde i bygningen. En rillet blå kant angiver, at du kan redigere bygningen.
  4. For at omdøbe bygningen skal du gå til den øverste del af ruden til højre og klikke på . Udskift navnet og klik på . For at annullere skal du trykke på Esc.
  5. For at tilpasse hjørnerne skal du klikke og trække dem til en ny placering.
  6. For at tilføje eller fjerne niveauer, se Tilføj eller fjern niveauer fra bygninger.
  7. Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
