Slet bygninger på smart kort
Hvis en bygning ikke længere er nødvendig, kan du slette den. Næste gang nogen logger på XProtect Smart Client eller genindlæser, vil bygningen være forsvundet.
Redigering af smart kort er blevet aktiveret på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Trin:
- Åbn smart kortet.
- På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
- Gør et af følgende:
- Højreklik på bygningen og vælg Slet
- Vælg bygningen og tryk på tasten DELETE på dit tastatur
Alternativ måde at slette en bygning: I Administrer standardindstillinger skal du rulle ned til afdelingen Bygninger pege på bygningen, klikke Slet og så Gem.
